  • Openmv二维码识别内容为1Y,转为12,串行终端显示正常,串口发送窗口显示有误?求解决方法?
    • #整合
      import sensor,image,time,pyb,math,ujson,ustruct
      #串口通信,用串口3,P4 TX/P5 RX
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # can be QVGA on M7...
      sensor.skip_frames(time = 2000)   #跳过2000毫秒的帧
      sensor.set_auto_gain(False)     #颜色跟踪必须关闭自动增益
      sensor.set_auto_whitebal(False) #颜色跟踪必须关闭白平衡
      clock = time.clock()  #追踪帧率
      led = pyb.LED(3)  #红 =1,绿=2,蓝=3,颜色识别建议不开LED,对视觉有影响
      uart = UART(3, 115200,timeout_char = 1000)
      led.off()
      #初始化
      qr = 1
      qr_int = 0
      cor = 0
      #相关定义
      def find_max(blobs):    #定义寻找色块面积最大的函数
              if blob.pixels() > max_size:
                  max_size = blob.pixels()
      #定义串口发送数据包的格式,用到ustruct.pack
      def sending_data(output_str,cx,cy):
          global uart;
          #data = bytearray(frame)
          data = ustruct.pack("<bbsb",          #格式为俩个字符俩个短整型(2字节),b和h对应数据格式
                                 0x2C,                        #帧头1
                                 0x12,                        #帧头2
                                 str(output_str), # up sample by 4   #数据1
                                 0x5B)
          uart.write(data);   #必须要传入一个字节数组
      def recive_data():
          global uart
          if uart.any():
             tmp_data = uart.readline();
             print(tmp_data)
      def str_int(qr_str,qr_int): #if-else或字典
          if(qr_str=='1R'):
               qr_int = 11;
          elif(qr_str=='2R'):
               qr_int = 21;
          elif(qr_str=='3R'):
               qr_int = 31;
          elif(qr_str=='4R'):
               qr_int = 41;
          elif(qr_str=='5R'):
               qr_int = 51;
          elif(qr_str=='1Y'):
               qr_int = 12;
          elif(qr_str=='2Y'):
               qr_int = 22;
          elif(qr_str=='3Y'):
               qr_int = 32;
          elif(qr_str=='4Y'):
               qr_int = 42;
          elif(qr_str=='5Y'):
               qr_int = 52;
          else:qr_int = 3;
          print('qr_int=',qr_int)
          return qr_int;
      while(qr):
      #识别二维码
      #       二维码识别距离很重要,是否后期要加跟踪二维码辅助识别?
              img.draw_rectangle(code.rect(),color = (255,255,255))#白色矩形圈出
      #       message = code.payload()
      #       print(message)
              print('code.payload()=',code.payload())
              qr_str=("%s" %code.payload())  #output_str为二维码内容,例如4R(数字+颜色代号)
              uart.write(qr_str)
              qr_int=("%s" %qr_int)
              #qr_b = bytearray([0x2C,qr_int,0x5B])
              #uart.write(qr_b)
              uart.write(qr_int)
              """if  qr_str == '1R':
                  qr_str = '11';
                  qr_int = int(qr_str)
                  #uart.write(qr_int)
              #sending_data(qr_int);"""
              recive_data();
              qr = 0;
              pyb.delay(5000);  #延时函数
              qr = 1;
    • 原因:86行的函数根本不会改变qr_int的值,
      解决办法:改为qr_int = str_int(qr_str,qr_int)
      代码写的太垃圾了,看了好久。用不到的函数你就自己先删掉。
      改进建议:
      1,删除qr, qr_int, cor,这几个全局变量,除了让人迷惑没有任何用处。
      2,删除48行的qr_int参数,根本没用,形参不会影响实参,这又不是指针。
      3,48行这个一坨if else实在是太烦人了,能改就改了。
    • 谢谢!已解决,都是刚学2天,问题还很大。同步其他任务,代码会注意的,感谢指点!
