  • LED灯运行程序后频闪
    • 运行示例:采集摄像头图片程序时正常,但运行EI训练完的ei_image_classification.py程序时,LED白光频闪,请问应该检查代码部分的什么问题。
      net = "trained.tflite"
          print(clock.fps(), "fps")
    • IDE中具体的报错提示是什么?
    • IDE不可操作,实时图像无刷新,点任何按钮都报“忙碌”,连×按钮点了都没用,只能拔线
    • 对了,还有就是我的EDGE impulse和教程也不太一样:
      1、我的数据是在网页里上传的,通过IDE上传输入账号密码报“SSL”错误,关了防火墙也一样;
      2、我完成version以后,deploy your impulse的时候,教程里openmv按钮是在create library,而我的是在build firmware里。是不是我的网页有什么问题0_1628148641275_111.png 0_1628148764640_222.png
    • @kidswong999 IDE不可操作,实时图像无刷新,点任何按钮都报“忙碌”,连×按钮点了都没用,只能拔线。
      2、我完成version以后,deploy your impulse的时候,教程里openmv按钮是在create library,而我的是在build firmware里。是不是我的网页有什么问题(图片)↓
    • 和edge impulse上下载固件的位置没关系。
    • 具体的固件版本是什么?是最新的吗?硬件版本是什么?
