  • LCD屏用简单初始化没问题可以运行,但是一加到条形码里面就一直白屏了
      import lcd
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2) # High Res!
      sensor.set_windowing((640, 200)) # V Res of 80 == less work (40 for 2X the speed).
      sensor.set_auto_gain(False)  # 必须关闭此功能,以防止图像冲洗…
      sensor.set_auto_whitebal(False)  # 必须关闭此功能,以防止图像冲洗…
      uart = UART(3, 9600)
      # 条形码检测可以在OpenMV Cam的OV7725相机模块的640x480分辨率下运行。
      # 条码检测也将在RGB565模式下工作,但分辨率较低。 也就是说,
      # 条形码检测需要更高的分辨率才能正常工作,因此应始终以640x480的灰度运行。
      lcd.init()
      def barcode_name(code):
              return "EAN2"
              return "EAN5"
              return "EAN8"
              return "UPCE"
              return "ISBN10"
              return "UPCA"
              return "EAN13"
              return "ISBN13"
          if(code.type() == image.I25):
              return "I25"
              return "DATABAR"
              return "DATABAR_EXP"
              return "CODABAR"
              return "CODE39"
              return "PDF417"
              return "CODE93"
              return "CODE128"
          codes = img.find_barcodes()
          for code in codes:
              img.draw_rectangle(code[0:4])
              #img.draw_cross(code[5], code[6]) # cx, cy
              x=code[5]
              print(x)
              print_args = (barcode_name(code), code.payload(), (180 * code.rotation()) / math.pi, code.quality(), clock.fps())
              print("Barcode %s, Payload \"%s\", rotation %f (degrees), quality %d, FPS %f" % print_args)
              tiaoxinma=code.payload()
              print(tiaoxinma)
              #FZ = bytearray([0x31,0x31])
              #uart.write(FZ)
              #date = bytearray([tiaoxinma])
              #uart.write(date)
              lcd.display(sensor.snapshot())
              img.draw_string(100,100,str(tiaoxinma),color=(0,0,0))
          if not codes:
              print("FPS %f" % clock.fps())
    • lcd.display(sensor.snapshot()) 改为lcd.display(img),否则每次都是显示新采集的图片。
      lcd.display(sensor.snapshot()) 的缩进也要改。否则是检测到一个码就显示一次,没检测到就不显示。
