  • SOS:忙碌中...请稍等...
    • 本来用的好好的,我升级固件之后,突然就不能用了,IDE连接很不稳定,插上USB口,无法正常开始运行代码,每次都显示忙碌中,几次点击开始小绿后,IDE自动登退,重新连接显示变砖,需要重新插USB口才好使
      我该怎么办啊,眼泪落下来
      运行的代码是最简单的主机代码:
      Hello World Example
      Welcome to the OpenMV IDE! Click on the green run arrow button below to run the script!
      sensor.skip_frames(time = 2000) # Wait for settings take effect.
      print(clock.fps()) # Note: OpenMV Cam runs about half as fast when connected
