为什么H7plus的板子没有舵机驱动的angle函数不能运行,舵机不能转动?
# Servo Control Example # # This example shows how to use your OpenMV Cam to control servos. import time from pyb import Servo s1 = Servo(1) # P7 左右控制 s2 = Servo(2) # P8 上下控制 while(True): s1.angle(0) #舵机1转动到0° s2.angle(45) #舵机2转动到45°
#版权声明:本文为CSDN博主「Stark_B&O」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
#原文链接:https://blog.csdn.net/Stark_/article/details/114583789
@kidswong999 所以是没有舵机扩展板就不能用吗?和延时没有关系呀,问题是动都不会动,那个range(1000)的那个就能使用舵机
是什么意思?
1,检查舵机是不是使用的PWM控制,
2,检查舵机的供电对不对,是不是使用说明书上的电压。
3,检查舵机和OpenMV的连线,有没有共地,接线对不对。
4,用示波器检查OpenMV的P7引脚有没有波形。
@kidswong999 但是那个1000的那个只能使舵机转动到150的样子,怎样转动到180?接线对着的,舵机接线对着的,angle函数确实不能用
你说话说全了,发具体的代码和具体的现象。
不要只说不能用,啥信息都没有,要说具体的现象。
什么代码,什么现象,对应全了。
@kidswong999
就是这个函数,运行之后舵机不能工作,检查线路都是对的。该怎样解决,上面说的很清楚了好吧,我的同学买的也是plus的板子,也是不能驱动angle函数,给个解决方案OK?能不能一次解决好?
1,检查舵机是不是使用的PWM控制,
4,用示波器检查OpenMV的P7引脚有没有波形。每一条都回复一下。
示波器看过波形吗?如果示波器有波形,就是舵机的问题,如果没有波形,就是OpenMV的问题。
你上面8楼的例子,都没有死循环,肯定不能用,你要发你实际的代码。
