  • 我用openmv和超声波模块相连,设置的中断,明明都没有插线,应该检测不到上升沿或下降沿,但还是会触发中断,不知道为什么
    • # Untitled - By: j'lki - 周五 7月 23 2021
      from pyb import Pin,ExtInt,Timer,LED
      import pyb
      led=LED(1)
      P0=Pin("P0",Pin.IN,Pin.PULL_NONE)
      P3=Pin("P3",Pin.OUT_PP)
      def callback_PIN(line):
         if P0.value()==1:
              tim.counter(0)
              print(tim.counter()*5*0.017)
              led.toggle()
      tim=Timer(2)
      tim.init(prescaler=720,period=65535)
      ext=ExtInt(P0,ExtInt.IRQ_RISING_FALLING,Pin.PULL_NONE,callback_PIN)
          P3.low()
          P3.high()
          pyb.udelay(20)
          P3.low()
          pyb.delay(1000)
    • 你没加上拉电阻,又没启动芯片的上拉电阻。所以有跳动很正常。
      第4行,14行
      PULL_NONE改成PULL_UP
