  • 请问一下这个数据打包封装是什么原理?
    • #main.py -- put your code here!
      import cpufreq
      import pyb
      import sensor,image, time,math
      from pyb import LED,Timer,UART
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)  # Set frame size to QVGA (320x240)
      sensor.skip_frames(time = 2000)     #延时跳过一些帧,等待感光元件变稳定
      sensor.set_auto_gain(False)
      sensor.set_auto_exposure(True, exposure_us=5000) # 设置自动曝光
      uart=UART(3,921600)
      THRESHOLD = (0,100) # Grayscale threshold for dark things... (5, 70, -23, 15, -57, 0)(18, 100, 31, -24, -21, 70)
      IMAGE_WIDTH=sensor.snapshot().width()
      IMAGE_HEIGHT=sensor.snapshot().height()
      IMAGE_DIS_MAX=(int)(math.sqrt(IMAGE_WIDTH*IMAGE_WIDTH+IMAGE_HEIGHT*IMAGE_HEIGHT)/2)
      class target_check(object):
          x=0          #int16_t
          y=0          #int16_t
          pixel=0      #uint16_t
          flag=0       #uint8_t
          state=0      #uint8_t
          angle=0      #int16_t
          distance=0   #uint16_t
          apriltag_id=0#uint16_t
          img_width=0  #uint16_t
          img_height=0 #uint16_t
          reserved1=0  #uint8_t
          reserved2=0  #uint8_t
          reserved3=0  #uint8_t
          reserved4=0  #uint8_t
          fps=0        #uint8_t
          range_sensor1=0
          range_sensor2=0
          range_sensor3=0
          range_sensor4=0
      class rgb(object):
          def __init__(self):
              self.red=LED(1)
              self.green=LED(2)
              self.blue=LED(3)
      class uart_buf_prase(object):
          uart_buf = []
          _data_len = 0
          _data_cnt = 0
          state = 0
      class mode_ctrl(object):
          work_mode = 0x01 #工作模式.默认是点检测,可以通过串口设置成其他模式
          check_show = 1   #开显示,在线调试时可以打开,离线使用请关闭,可提高计算速度
      ctr=mode_ctrl()
      rgb=rgb()
      R=uart_buf_prase()
      target=target_check();
      HEADER=[0xFF,0xFC]
      MODE=[0xF1,0xF2,0xF3]
      #__________________________________________________________________
      def package_blobs_data(mode):
          #数据打包封装
          data=bytearray([HEADER[0],HEADER[1],0xA0+mode,0x00,
                         target.x>>8,target.x,        #将整形数据拆分成两个8位
                         target.y>>8,target.y,        #将整形数据拆分成两个8位
                         target.pixel>>8,target.pixel,#将整形数据拆分成两个8位
                         target.flag,                 #数据有效标志位
                         target.state,                #数据有效标志位
                         target.angle>>8,target.angle,#将整形数据拆分成两个8位
                         target.distance>>8,target.distance,#将整形数据拆分成两个8位
                         target.apriltag_id>>8,target.apriltag_id,#将整形数据拆分成两个8位
                         target.img_width>>8,target.img_width,    #将整形数据拆分成两个8位
                         target.img_height>>8,target.img_height,  #将整形数据拆分成两个8位
                         target.fps,      #数据有效标志位
                         target.reserved1,#数据有效标志位
                         target.reserved2,#数据有效标志位
                         target.reserved3,#数据有效标志位
                         target.reserved4,#数据有效标志位
                         target.range_sensor1>>8,target.range_sensor1,
                         target.range_sensor2>>8,target.range_sensor2,
                         target.range_sensor3>>8,target.range_sensor3,
                         target.range_sensor4>>8,target.range_sensor4,
                         0x00])
          #数据包的长度
          data_len=len(data)
          data[3]=data_len-5#有效数据的长度
          #和校验
          sum=0
          for i in range(0,data_len-1):
              sum=sum+data[i]
          data[data_len-1]=sum
          #返回打包好的数据
          return data
      #串口数据解析
      def Receive_Anl(data_buf,num):
          #和校验
          sum = 0
          i = 0
          while i<(num-1):
              sum = sum + data_buf[i]
              i = i + 1
          sum = sum%256 #求余
          if sum != data_buf[num-1]:
              return
          #和校验通过
          if data_buf[2]==0xA0:
              #设置模块工作模式
              ctr.work_mode = data_buf[4]
              print(ctr.work_mode)
              print("Set work mode success!")
      def uart_data_prase(buf):
          if R.state==0 and buf==0xFF:#帧头1
              R.state=1
              R.uart_buf.append(buf)
          elif R.state==1 and buf==0xFE:#帧头2
              R.state=2
          elif R.state==2 and buf<0xFF:#功能字
              R.state=3
          elif R.state==3 and buf<50:#数据长度小于50
              R.state=4
              R._data_len=buf  #有效数据长度
              R._data_cnt=buf+5#总数据长度
          elif R.state==4 and R._data_len>0:#存储对应长度数据
              R._data_len=R._data_len-1
              if R._data_len==0:
                  R.state=5
          elif R.state==5:
              R.state=0
              Receive_Anl(R.uart_buf,R.uart_buf[3]+5)
      #        print(R.uart_buf)
              R.uart_buf=[]#清空缓冲区,准备下次接收数据
              R.state=0
      def uart_data_read():
          buf_len=uart.any()
          for i in range(0,buf_len):
              uart_data_prase(uart.readchar())
      def time_callback(info):
          rgb.red.toggle()
      timer=Timer(2,freq=4)
      timer.callback(time_callback)
      # 绘制水平线
      def draw_hori_line(img, x0, x1, y, color):
          for x in range(x0, x1):
              img.set_pixel(x, y, color)
      # 绘制竖直线
      def draw_vec_line(img, x, y0, y1, color):
          for y in range(y0, y1):
      # 绘制矩形
      def draw_rect(img, x, y, w, h, color):
          draw_hori_line(img, x, x+w, y, color)
          draw_hori_line(img, x, x+w, y+h, color)
          draw_vec_line(img, x, y, y+h, color)
          draw_vec_line(img, x+w, y, y+h, color)
      blob_threshold_rgb=[40, 100,30,127,0,127]#(L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max)
      thresholds_rgb = [(30, 100, 15, 127, 15, 127), # generic_red_thresholds
                        (0, 30, 0, 64, -128, 0)]     # generic_blue_thresholds
      #寻色块
      def opv_find_color_blob():
          target.flag=0
          if (ctr.work_mode&0x01)!=0:
              img=sensor.snapshot()
              target.img_width=IMAGE_WIDTH
              target.img_height=IMAGE_HEIGHT
              pixels_max=0
              for b in img.find_blobs([blob_threshold_rgb],pixels_threshold=30,merge=True,margin=50):
                  img.draw_rectangle(b[0:4])#圈出搜索到的目标
                  if pixels_max<b.pixels():
                      pixels_max=b.pixels()
                      target.x = b.cx()
                      target.y = b.cy()
                      target.pixel=pixels_max
                      target.reserved1=b.w()>>8
                      target.reserved2=b.w()
                      target.flag = 1
              if target.flag==1:
                  img.draw_cross(target.x,target.y, color=127, size = 15)
                  img.draw_circle(target.x,target.y, 15, color = 127)
      #        print(target.x,target.y,target.pixel,target.reserved1,target.reserved2)
      b=0
      #寻Apriltag
      def opv_find_april_tag():
          apriltag_area=0
          apriltag_dis=IMAGE_DIS_MAX
          target.flag = 0
          for tag in img.find_apriltags(): # defaults to TAG36H11 without "families".
              b=(tag.rect()[2]/(abs(math.sin(tag.rotation()))+abs(math.cos(tag.rotation()))))
              #print(tag.rect()[2],b*b)
              #保存最大像素面积得apritag信息
              apriltag_dis_tmp=math.sqrt((tag.cx()-80)*(tag.cx()-80)+(tag.cy()-60)*(tag.cy()-60))
              apriltag_area_tmp=tag.w()*tag.h()
              if apriltag_dis>apriltag_dis_tmp:
                  apriltag_area=tag.w()*tag.h()
                  target.x = tag.cx()
                  target.y = tag.cy()
                  target.apriltag_id=tag.id()
                  target.pixel=int(b*b)#apriltag_area
                  apriltag_dis=apriltag_dis_tmp
                  target.flag = 1
          if target.flag==1:
      #        img.draw_circle(target.x,target.y, 15, color = 127)
      #    print(target.x,target.y,target.pixel,target.apriltag_id,apriltag_dis)
      class singleline_check():
          rho_err = 0
          theta_err = 0
          state = 0
      singleline = singleline_check()
      thresholds =(0, 30, -30, 30, -30, 30)
      #找线
      def found_line():
          target.flag = 0
          #img=sensor.snapshot().binary([THRESHOLD])
          target.img_width =IMAGE_WIDTH
          pixels_max=0
          singleline.state = img.get_regression([thresholds],x_stride=2,y_stride=2,pixels_threshold=10,robust = True)
          if(singleline.state):
              singleline.rho_err = abs(singleline.state.rho())
              singleline.theta_err = singleline.state.theta()
              target.x=singleline.rho_err;
              target.angle=singleline.theta_err;
              target.flag = 1
          if target.flag==1:
              img.draw_line(singleline.state.line(), color = 127)
      ctr.work_mode=0x00
      last_ticks=0
      ticks=0
      ticks_delta=0;
          if ctr.work_mode==0x00:#空闲模式
              rgb.blue.toggle()
          elif ctr.work_mode==0x01:#色块模式
              rgb.blue.off()
          elif ctr.work_mode==0x02:#AprilTag模式
              rgb.blue.off()
          elif ctr.work_mode==0x03:#巡线模式
              found_line()
              rgb.blue.off()
          elif ctr.work_mode==0x04:#AprilTag模式
              rgb.blue.off()
          elif ctr.work_mode==0x05:#预留模式1
              rgb.blue.toggle()
          elif ctr.work_mode==0x06:#预留模式2
              rgb.blue.toggle()
          elif ctr.work_mode==0x07:#预留模式3
              rgb.blue.toggle()
              rgb.blue.toggle()
          uart.write(package_blobs_data(ctr.work_mode))
          uart_data_read()
          #计算fps
          last_ticks=ticks
          ticks=time.ticks()#ticks=time.ticks_ms()
                            #新版本OPENMV固件使用time.ticks_ms()
                            #旧版本OPENMV固件使用time.ticks()
          ticks_delta=ticks-last_ticks
          if ticks_delta<1:
              ticks_delta=1
          target.fps=(int)(1000/ticks_delta)
          #target.fps = (int)(clock.fps())
      #    print(target.fps,ticks-last_ticks)
      #    print(image.rgb_to_lab(blob_threshold_rgb))
                             # Update the FPS clock.
      #    img = sensor.snapshot()         # Take a picture and return the image.
      #    print(clock.fps())              # Note: OpenMV Cam runs about half as fast when connected
      #    print(img.get_pixel(30,30))
      #    draw_rect(img,30,30,10,10,(255,0,100))
      #    print(img.width(),img.height())
      #    uart_data_read()
      #    uart.write(package_blobs_data())
      这个是飞控上用的openmv的代码,这个数据打包封装是什么原理?看的不太懂
    • 这个是哪个飞控,什么地方的代码?有没有出处?
