  • 按照例程做的追踪小球的小车在没有识别到小球原地旋转的时候 如果发现了小球的话会突然冲刺,而不是像视频里面那个稳稳的跟踪它
    • # Blob Detection Example
      import car
      green_threshold   = (52, 82, -67, -47, 26, 61)
      size_threshold = 1000
      h_pid = PID(p=0.01, i=0.1, imax=50)
              print("x error: ", x_error)
              for b in blobs:
              print("h_output",h_output)
              car.run((-h_output+x_output)*0.5,(-h_output+x_output)*0.5)
              car.run(10,-10)
    • 把P值调小一些。
