  • OSError: Failed to read requested bytes!这个如何去解决按照历程一步一步来的
    • # Face recognition with LBP descriptors.
      # Before running the example:
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 2 #图像库中不同人数,一共6人
      # 拍摄当前人脸。
      #d0为当前人脸的lbp特征
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
          global num
          if a<pmin:
              pmin=a
              num=s
          return pmin
          dist = 0
              img = image.Image("singtown/s%d/%d.pgm"%(s, i))      #这里出什么问题吗·
              #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
          print(pmin)
      print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
    • 你没有把所有文件放到目录里吧。
