  • 明明有import XXX,为什么还有no module named xxx
      # LetNet数字识别例程
      import sensor,image,time,os,nn
      sensor.reset()                         # 复位并初始化传感器。
      sensor.set_contrast(3)
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA)      # 将图像大小设置为QVGA (320x240)
      sensor.set_windowing((128, 128))       # 设置128 x128窗口。
      sensor.skip_frames(time=100)
      sensor.set_auto_gain(False)
      # 加载lenet神经网络模型
      net = nn.load('/sd/lenet.network')
      labels = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']
      clock = time.clock()                # 创建一个时钟对象来跟踪FPS帧率。
          clock.tick()                    # 更新FPS帧率时钟。
          img = sensor.snapshot()         # 拍一张照片并返回图像。
          out = net.forward(img.copy().binary([(150, 255)], invert=True))
          max_idx = out.index(max(out))
          score = int(out[max_idx]*100)
          if (score < 70):
              score_str = "??:??%"
              score_str = "%s:%d%% "%(labels[max_idx], score)
          img.draw_string(0, 0, score_str)
    • nn这个模块被删除了,使用tflite替代。https://singtown.com/learn/50872/
