  • 可不可以先进行灰度下的模板匹配,在匹配成功后,进行彩色图下的检验
      # 这个例子展示了如何使用OpenMV凸轮的NCC功能将小部分图像与图像的各个部分
      # 进行匹配...期望获得极其可控的环境NCC并不是全部有用的。
      # 警告:NCC支持需要重做!到目前为止,这个功能需要做大量的工作才能有用。
      # 这个脚本将重新表明功能的存在,但在目前的状态是不足的。
      import time, sensor, image
      thresholds = [(30, 100, 15, 127, 15, 127), # generic_red_thresholds -> index is 0 so code == (1 << 0)
                    (30, 100, -64, -8, -32, 32), # generic_green_thresholds -> index is 1 so code == (1 << 1)
                    (0, 15, 0, 40, -80, -20)] # generic_blue_thresholds -> index is 2 so code == (1 << 2)
      templates1 = ["0.pgm"] #保存多个模板
      templates2 = ["1.pgm"] #加载模板图片
      uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1) # 8位数据位,无检验位,1位停止位
      tmp = 0
          for t in templates1:
              template = image.Image(t)
              if r:
                  img.draw_rectangle(r)
                  img.draw_string(10,10, "zhituan")
                  tmp = uart.write('d')
                  print(tmp,t)
                  if t:
                      img = img.to_rgb656()
                      for blob in img.find_blobs(thresholds, pixels_threshold=200, area_threshold=200):
                             print(blob.code())
          for t in templates2:
              if r:
                  img.draw_string(10,10, "dianchi")
                  tmp = uart.write('0')
                  print(tmp,t)
                  if t:
                             print(blob.code())
          #print(clock.fps())
