  • 神经网络识别物体打包成程序后二次调用出现问题
      第二次调用这个函数就出现这个错误,但是如果把相同程序改个名,只能分开调用,执行两次相同的还是会出现问题。
      def garbage_type():
          net = "trained.tflite"
              garbage=6
                  #print(predictions_list)                             #[('A4', 0.0), ('Dianchi', 0.0), ('Ganjupi', 0.0), ('Pingzi', 1.0), ('Zhibei', 0.0)]
                  #print(obj.output().index(max(obj.output())))        #l=[3,2,1,0,4,5];print l.index(max(l)) 返回list最大值位置
                  print(max(obj.output()))
                  if(max(obj.output())<0.8):
                      garbage=5
                      garbage=obj.output().index(max(obj.output()))
              print(garbage)
              if(garbage<=5):
                  break
          return garbage
    • 你这代码不对啊,怎么把死循环放到函数里面了?
