  • 关于神经训练的错误:如下图是怎么回事?
    • Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      net = "trained.tflite"
      print(clock.fps(), "fps")
    • edge impulse只能在OpenMV4 Plus上使用,OpenMV4 不行。
