  • 请问我想最后显示整张影像,而不是img.mask_circle之后的蒙板影像,代码该怎么改一下?
    • import sensor, time, image, math
      sensor.set_contrast(3)
      #画出特征点
          if kpts:
              print(kpts)
              img.draw_keypoints(kpts)
              time.sleep_ms(1000)
      kpts1 = None
          if (kpts1 == None):
              #提取最开始的图像作为目标物体特征,kpts1保存目标物体的特征
              draw_keypoints(img, kpts1)
              #画出此时的目标特征
              if (kpts2):
                  if (match.count()>3):
                      img.mask_circle([match.cx(), match.cy(), 50])
                      for c in img.find_circles(threshold = 3500, x_margin = 20, y_margin = 15, r_margin = 10,r_min = 30, r_max = 40, r_step = 2):
                               d = math.sqrt((c.x()-160)**2 + (c.y()-120)**2)
                               print(c)
                               print("distance %d" % d)
          #打印帧率。
          print("FPS %f" % clock.fps())
    • 如果是OpenMV 4 Plus,那么可以copy一个图像,这个不会显示。
      注意:其他的硬件,内存可能会爆,比如OpenMV4 H7
      #画出特征点
          if kpts:
              print(kpts)
              time.sleep_ms(1000)
      kpts1 = None
          if (kpts1 == None):
              #画出此时的目标特征
              if (kpts2):
                      img2 = img.copy()
                      img2.mask_circle([match.cx(), match.cy(), 50])
                      for c in img2.find_circles(threshold = 3500, x_margin = 20, y_margin = 15, r_margin = 10,r_min = 30, r_max = 40, r_step = 2):
                               print(c)
          #打印帧率。
