  • OSError:A hard error occurred in the low level disk I/Olayer
    • 口罩识别报错
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)    # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE)
      net = "trained.tflite"
          print(clock.fps(), "fps")
    • for obj in tf.classify(net, img, min_scale=1.0, scale_mul=0.8, x_overlap=0.5, y_overlap=0.5):在这一行报错
    • 有没有把两个文件复制到OpenMV里?感觉这两个文件不对,重新复制一下,等红灯灭了了才代表复制完成。
    • 知道了,是因为把这三个文件放在sd卡里运行,没有下到openmv,谢谢啦
    • @kidswong999 这个口罩代码单独用openmv的话是可以运行的,可是我还有其他代码和文件,所以会放在sd卡中储存,而如果把另外两个文件和代码放在sd中就会出现这种情况
