  • 这个是追踪人脸的云台的代码,倒数第五句话错误,为什么?
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      sensor.set_contrast(3)
              img.draw_cross(int(max_blob[0]+max_blob[2]/2), int(max_blob[1]+max_blob[3]/2) # cx, cy
    • 这个确实能运行了。但是这个代码识别人脸特别不灵敏,对着人总识别不出来人脸,偶尔能追踪一次。怎么解决?
    • 调第41行的阈值。
