  • LCD为什么和模板匹配算法一起使用一照到东西就白屏
    • from pyb import Pin
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      # Load template.
      template = image.Image("10.pgm")
      lcd.init()
      uart = UART(3, 9600)
          #uart.write("Hello World!\r")
          #p1_out.high()
          lcd.display(sensor.snapshot())
                 #把匹配到的图像标记出来
          if r:
              img.draw_rectangle(r)
              p3_out = Pin('P7', Pin.OUT_PP)
              p3_out.low()
              time.sleep_ms(1000)
              p3_out.high()
          if uart.any():
              a=uart.readline().decode().strip()
              print(a)
              if a == '1':
                  p1_out = Pin('P1', Pin.OUT_PP)
                  p1_out.low()
                  time.sleep_ms(1000)
                  p1_out.high()
              if a=='2':
                  uart.write("Hello ")
                  p2_out = Pin('P2', Pin.OUT_PP)
                  p2_out.low()
                  time.sleep_ms(1000)
                  p2_out.high()
              if a=='4':
                  uart.write("Hello")
                  p4_out = Pin('P0', Pin.OUT_PP)
                  p4_out.low()
                  time.sleep_ms(1000)
                  p4_out.high()
    • 引脚冲突。使用了LCD就不能用P0,P1,P2,P3,P6,P7,P8
      引脚图:https://singtown.com/product/636/opeenmv-lcd-shield/
    • @kidswong999LCD为什么和模板匹配算法一起使用一照到东西就白屏 中说:
      那岂不是除了串口的引脚就剩P9了
    • @kidswong999 那岂不是除了板子上不就剩下一个P9能用了吗
    • @13331763481 对,LCD用了很多引脚。
