  • 怎么写if语句使判断检测到圆使P0口为高电平
    • # 圆形检测例程
      # 这个例子展示了如何用Hough变换在图像中找到圆。
      # https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_Hough_Transform
      # 请注意,find_circles()方法将只能找到完全在图像内部的圆。圈子之外的
      # 图像/ roi被忽略...
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 灰度更快
          #lens_corr(1.8)畸变矫正
          # Circle对象有四个值: x, y, r (半径), 和 magnitude。
          # magnitude是检测圆的强度。越高越好
          # roi 是一个用以复制的矩形的感兴趣区域(x, y, w, h)。如果未指定,
          # ROI 即图像矩形。操作范围仅限于roi区域内的像素。
          # x_stride 是霍夫变换时需要跳过的x像素的数量。若已知圆较大,可增加
          # x_stride 。
          # y_stride 是霍夫变换时需要跳过的y像素的数量。若已知直线较大,可增加
          # y_stride 。
          # threshold 控制从霍夫变换中监测到的圆。只返回大于或等于阈值的圆。
          # 应用程序的阈值正确值取决于图像。注意:一条圆的大小是组成圆所有
          # 索贝尔滤波像素大小的总和。
          # x_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和
          # r_margin的部分合并。
          # y_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和
          # r_margin 的部分合并。
          # r_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和
          # r_margin 的部分合并。
          # r_min,r_max和r_step控制测试圆的半径。
          # 缩小测试圆半径的数量可以大大提升性能。
          # threshold = 3500比较合适。如果视野中检测到的圆过多,请增大阈值;
          # 相反,如果视野中检测到的圆过少,请减少阈值。
          for c in img.find_circles(threshold = 3200, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2):
              print(c)
          print("FPS %f" % clock.fps())
          #怎么判断检测到圆,使P0口输出高电平
          if():
          p = pyb.Pin("P0", pyb.Pin.OUT_PP)
          p.high() # or p.value(1) to make the pin high (3.3V)
    • import sensor, image, time,pyb
          #lens_corr(1.8)畸变矫正
          circles = img.find_circles(threshold = 3200, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2)
          for c in circles:
              print(c)
          if circles:
              p.high()
              p.low()
