  • 串口数据传输速度太慢怎么提高速度呢?
      net = "trained.tflite"#调用神经网络模型
      color_threshold = [(0, 100, 19, 127, -9, 127)]#红色色块提取
      uart = UART(3, 115200)#串口通信
      def zfl(s, width):
          return '{:0>{w}}'.format(s, w=width)
          max_pixels=0
              if blob[4] > max_pixels:
                  max_pixels = blob[4]
          blobs = img.find_blobs(color_threshold,pixels_threshold=100, area_threshold=10)
          #色块提取,确定roi区域
              x = max_blob.x()
              y = max_blob.y()
              w = max_blob.w()
              h = max_blob.h()
              thresholds = (x,y,w,h)
              #获取图像xy伸缩率,float形式
              x_change = 240.0/w
              y_change = 240.0/h
              #中心位置转为4位字符串形式
              X = zfl(str(max_blob.cx()),4)
              Y = zfl(str(max_blob.cy()),4)
              #图像roi区域复制,便于之后操作
              img = img.crop(roi=thresholds,x_scale=x_change,y_scale=y_change,copy_to_fb=True)
              #神经网络判别并输出,置信度70%
       #           print("----------" )
                      if (predictions_list[i][1] > 0.6):#相似度达到60%以上认为是
                          output_str = 'AB'+X+Y
                          print("%s"%(predictions_list[i][0]))
                          uart.write(output_str)
                          print(output_str)
    • 不是传输速度慢,是神经网络需要的计算量大,计算起来慢。这个没法解决的。
