  • openmv如何使用激光测距传感器
    • 买了几个激光测距传感器,但是商家只提供树莓派的教程,我自己尝试过将其转换为openmv的代码,但是没有成功,希望小姐姐可以帮我解决这个问题。树莓派代码如下:
      # -*- coding: utf-8 -*-
      import serial
      import binascii
      serial1 = serial.Serial('/dev/ttyUSB1',9600)  #/dev/ttyUSB0
      if serial1.isOpen() :
          print("open success")
      else :
          print("open failed")
      def cl(a):
          dat1 = a[0:1]
          if dat1 == 'a':
              dat1 = 10
          elif dat1 == 'b':
              dat1 = 11
          elif dat1 == 'c':
              dat1 = 12
          elif dat1 == 'd':
              dat1 = 13
          elif dat1 == 'e':
              dat1 = 14
          elif dat1 == 'f':
              dat1 = 15
          return dat1
      def main():
          global serial1
          time.sleep(0.1)
          num=serial1.inWaiting()
          if num:
              try:   #如果读取的不是十六进制数据--
                  data= str(binascii.b2a_hex(serial1.read(num))) #十六进制显示方法2
                  if(len(data)>8):
                      print(data)
                      dat1 = data[6:7]
                      dat2 = data[7:8]
                      dat3 = data[8:9]
                      dat4 = data[9:10]
                      #dat5 = data[13:14]
                      #print("SW:",int(dat1) * 10 + int(dat2))
                      #print("XW:",int(dat3) * 100 + int(dat4) * 10+ int(dat5))
                      #SJ = str(int(dat1) * 10 + int(dat2)) + "." + str(int(dat3) * 100 + int(dat4) * 10+ int(dat5))
                      jl = (((int(cl(dat1)) * 16) + int(cl(dat2))) * 256) + ((int(cl(dat3)) * 16) + int(cl(dat4)))
                      print(jl)
              except: #--则将其作为字符串读取
                  pass
          main()
    • 你得发具体的协议的内容。
