  • WIFI无线图传,传输视频流。一直报socket error:-13。
    • 我将sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)里的GRAYSCALE按照视频里的操作改成RGB565后运行就一直报socket error:-13。请问这是什么原因?
    • 代码:
      # MJPEG Streaming AP.
      # 这个例子展示了如何在AccessPoint模式下进行MJPEG流式传输。
      # Android上的Chrome,Firefox和MJpegViewer App已经过测试。
      # 连接到OPENMV_AP并使用此URL:http://192.168.1.1:8080查看流。
      KEY  ='1234567890'   # wifi密码(必须为10字符)
      HOST = ''           # 使用第一个可用的端口
      PORT = 8080         # 任意非特权端口
      # 重置传感器
      # 设置传感器设置
      sensor.set_brightness(1)
      sensor.set_saturation(1)
      # 在AP模式下启动wlan模块。
      #您可以阻止等待客户端连接
      def start_streaming(s):
          client, addr = s.accept()
          # 将客户端套接字超时设置为2秒
          client.settimeout(2.0)
          # 从客户端读取请求
          data = client.recv(1024)
          # 应该在这里解析客户端请求
          # 发送多部分head
                      "Server: OpenMV\r\n" \
                      "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
          # FPS clock
          # 开始流媒体图像
          #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。
              clock.tick() # 跟踪snapshots()之间经过的毫秒数。
              frame = sensor.snapshot()
              header = "\r\n--openmv\r\n" \
              client.send(header)
              client.send(cframe)
          # 创建服务器套接字
              # Bind and listen
              s.bind([HOST, PORT])
              s.listen(5)
              # 设置服务器套接字超时
              # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。
              s.settimeout(3)
              start_streaming(s)
          except OSError as e:
              s.close()
              print("socket error: ", e)
              #sys.print_exception(e)
      错误:
      socket error:-13
    • @kidswong999 已贴出代码和错误
