  • 用uos.mkdir()函数创建的文件夹这只能将openmv断电重新上电之后找到,有没有办法创建之后立马能用?
    • uos.mkdir()
    • 代码里是立马能用的。只是电脑上看不到。
    • 可是我想往建的文件存照片,它显示错误找不到路径
    • @igkg 如果涉及代码,需要报错提示与全部代码文本,请注意不要贴代码图片
      import sensor, time, image, pyb, uos
      from pyb import Pin
      from ir_remote import IRrecv
      ir = IRrecv(Pin("P6", Pin.IN))
      ls = []
      key = ir.read()
      if key:
      if key != 'None':
      if key == '#':#*******
      d=ls
      ls = []
      break
      #print(type(key))
      ls.append(key)
      print(key)
      uos.mkdir("singtong/%s"%(d))
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      sensor.set_contrast(3)
      face_cascade = image.HaarCascade("frontalface", stages=17)
      #print(face_cascade)
      n = 20 #设置每个人拍摄图片数量。
      while (n):
      pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
      sensor.skip_frames(time = 3000) # 等待3s,准备一下表情。
      #红灯灭,蓝灯亮
      pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
      #保存截取到的图片到SD卡
      objects = img.find_features(face_cascade, threshold=0.85, scale=1.1)
      for r in objects:
      img = img.draw_rectangle(r)
      d = ''.join(d)
      print(d)
      img.save("singtong/%s/%s.pgm" %(d,n))# ,roi = r)
      n -= 1
      #print(r)
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
