  • 定时器中断频率不能为小数吗?还有我不能在回调函数计数吗?当计的数大于某个值时才执行其他功能
    • import time
      from pyb import Pin, Timer, LED
      blue_led  = LED(3)
      i=0
      # we will receive the timer object when being called
      # Note: functions that allocate memory are Not allowed in callbacks
      def tick(timer):
          i=i+1
          if i>=5:
              blue_led.toggle()
      tim = Timer(2, freq=1)      # create a timer object using timer 2 - trigger at 1Hz
      tim.callback(tick)          # set the callback to our tick function
          time.sleep_ms(1000)
          print(i)
    • 回调函数不能有内存申请的话,那我想用定时器中断该怎么办?
    • 你代码的问题,通过加一个global可以解决。
      blue_led  = LED(3)
      i=0
      def tick(timer):
          global i
          i=i+1
          if i>=5:
              blue_led.toggle()
          time.sleep_ms(1000)
          print(i)
    • 回调函数里能写很多代码吗
    • 主函数很多代码为什么会影响到回调函数,回调函数里有计数大于某个值时清零,但主函数很多代码后不会清理了是什么情况
    • @m13t 新发一个帖子,然后附上全部代码。然后说明具体什么时候会出现错误,我才能知道哪里有问题。
