星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 串口通信是openmv·里的程序·不会自启动
    • 请在这里粘贴代码import sensor, image, time,pyb
      green_threshold   = (   7,   100)
      uart = UART(3,115200,timeout_char = 1000000)
      ROI=(73,36,168,166)
      sensor.set_windowing(ROI)
      sensor.skip_frames(10)
      sensor.set_auto_gain(True)
      led = pyb.LED(3)
              blobs = img.find_blobs([green_threshold],x_stride=2,y_stride=2,area_threshold=6)
              led.on()
                      for b in blobs:
                              img.draw_cross(b[5],b[6])
                              print(b[5],b[6])
              output_str=bytearray([0xff,0xee,int(b[5]),int(b[6])])
              uart.write(output_str)
      程序用IDE里测试时没有问题
    • 代码有问题,你在IDE里试试就知道了。
      NameError: name 'clock' is not defined
