  • 请问各位大佬,openMV如何拍摄并且保存多张照片
    • # 保存图片例程
      # 注意:您需要一张SD卡来运行这个例子
      # 你可以使用你的OpenMV摄像头来保存图像文件
      import sensor, image, pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      sensor.reset() # 初始化sensor
      #设置图像像素大小
      #红灯亮
      pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
      sensor.skip_frames(time = 2000) # 给用户一个时间来准备
      #红灯灭,蓝灯亮
      pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
      #保存截取到的图片到SD卡
      print("You're on camera!")
      sensor.snapshot().save("example.jpg") # or "example.bmp" (or others)
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
    • 写一个循环,保存的名字不一样就行了。
    • 怎么按顺序自己改名字呢,拼接字符串吗
    • 对啊,写一个变量递增
    • 那如果我重启后不想抵冲掉已经保存上的图片呢,怎么办呢。因为一重启变量会从0重加
    • 写一个文件,里面是递增的数值。
