  • 示例代码,包装盒子上淘宝二维码识别不出来什么情况?
    • QRCode Example
      This example shows the power of the OpenMV Cam to detect QR Codes
      using lens correction (see the qrcodes_with_lens_corr.py script for higher performance).
      print(code)
    • 测试发现OpenMV Cam使用镜头校正来检测QR码的功能,未能识别部分二维码。不做镜头校正可以识别
    • 如果是OV5640就不用矫正。
