  • v3.9.2版本串口无法使用?
    • openmv4p + mt9v034模块 使用v3.9.2固件版本,其他硬件使用 ttl转rs232模块 连接串口转wifi硬件模块出现串口无法使用的问题,即无法发送与接收。刷上固件版本v3.6.8 串口发送和接收可正常使用
      # QRCode Example
      # This example shows the power of the OpenMV Cam to detect QR Codes
      # using lens correction (see the qrcodes_with_lens_corr.py script for higher performance).
      import sensor, image, time ,tv
      from pyb import Pin, Timer
      uart = UART(3, 19200)
      tv.init() # 初始化tv
      # 50kHz pin6 timer2 channel1
      #light = Timer(2, freq=18000).channel(1, Timer.PWM, pin=Pin("P6"))
      #light.pulse_width_percent(100) # adjust light 0~100
          #使用无畸变镜头
          #img.lens_corr(1.8) # strength of 1.8 is good for the 2.8mm lens.
              print(code.payload())
              if code.payload() is not None :
                  uart.write(code.payload() + "\r")
          tv.display(img)
          if uart.any() :
              a = uart.readline().decode()
              print(a)
         # print(clock.fps())
      使用v3.9.2版本 单独测试串口 也是无法接收与发送 使用v3.6.8版本可以正常接收发送
          uart.write("Hello World!\r")
          if uart.any() :
              print(a))
    • uart = UART(3, 19200)
      改为
      uart = UART(3,19200, timeout=1000)
