image.save()函数保存的图片,需要将Openmv的USB插拔一次才能在电脑上查看?
我每次保存一张新图片,在电脑上直接打开SD卡是看不到保存的图片文件的,只有重新拔下来
import sensor,image,time sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.set_auto_gain(False) sensor.set_auto_whitebal(False) sensor.skip_frames(20) img1 = sensor.snapshot() img1.save("1.bmp")
@vzd1 再插上去才能看到之前保存的图片文件
是的,因为U盘(MSD协议)是不能主动更新内容的,所以重新上电,电脑才会重新获取内容。
