  • 光源扩展板和拍照代码共同运行会出现卡顿,有没有什么改进方法?代码如下
      from pyb import Pin, Timer
      light = Timer(2, freq=50000).channel(1, Timer.PWM, pin=Pin("P6"))
      light.pulse_width_percent(10) # 控制亮度 0~100
      sensor.skip_frames(time = 2000) # Wait for settings take effect.
      time.sleep_ms(200)
      print(clock.fps()) # Note: OpenMV Cam runs about half as fast when connected
    • 卡顿是因为你在死循环里time.sleep_ms(200),删了就行。
