# Snapshot Example
import sensor, image, pyb
RED_LED_PIN = 1
BLUE_LED_PIN = 3
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # or sensor.QQVGA (or others)
num = 1 #设置被拍摄者序号,第一个人的图片保存到s1文件夹,第二个人的图片保存到s2文件夹,以此类推。每次更换拍摄者时,修改num值。
n = 20 #设置每个人拍摄图片数量。
#连续拍摄n张照片,每间隔3s拍摄一次。
while(n):
#红灯亮
pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
#红灯灭,蓝灯亮
pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
#保存截取到的图片到SD卡
print(n)
sensor.snapshot().save("singtown/s%s/%s.pgm" % (num, n) ) # or "example.bmp" (or others)
n -= 1
pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
