openmv串口通信中的数据传输问题
OpenMVIDE串口显示的数据和USB转TTL串口显示的数据一样吗?而且为什么用USB转TTL用串口助手显示的数据不变?(无论摄像头拍摄的事物是否变化)
OpenMV 的USB不是uart,两者没有任何关系
但可以用USB连接到电脑上,再用串口助手进行读取串口发出的数据啊!
如果你用usb转串口模块,连接OpenMV 的uart。
那OpenMV 操作是uart
OpenMV 内置的USB可以连接电脑编程。
我也不知道你问的什么,你连一个代码都没有
额,主要是IDE串口显示的数据和USB转TTL然后用串口助手读取到的数据差别太大,而且用串口助手的话读取到的hex数据不变(无论摄像头拍摄的图像位置如何)
- IDE中终端显示的是print()中的内容
- 串口助手里显示的应该是uart.write()中的内容
所以我说根本没关系
好的
我是用openmv和32进行通信的,printf和uart.write输出的一样,但输出的数据和读取的有差别,所以有些疑问。
请附上具体的代码,以及连线图,以及你的串口助手的截图及数据。
问题解决了,是我USB转TTL的接线有问题。应该是接5V的,我接的3.3V。
