  • 帧间差分法代码中灰度值相减在哪部分呀?
    • # 高级帧间差分例子
      # 注意: 为了运行这个程序,你需要插入SD卡。
      # 这个例子示范了OpenMV的帧间差分算法。
      # 之所以叫做高级的帧间查分,是因为背景图片会实时更新
      import sensor, image, pyb, os, time
      BG_UPDATE_FRAMES = 50 # How many frames before blending. 融合前有多少帧图像
      BG_UPDATE_BLEND = 128 # How much to blend by... ([0-256]==[0.0-1.0]).
      sensor.reset() # 初始化摄像头
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # or sensor.RGB565
      #设置图像像素大小
      sensor.set_auto_whitebal(False) # 关闭白平衡
      if not "temp" in os.listdir(): os.mkdir("temp") # 新建一个新的文件夹
      print("About to save background image...")
      sensor.skip_frames(time = 2000) # 给用户一个时间来准备
      sensor.snapshot().save("temp/bg.bmp")
      print("Saved background image - Now frame differencing!")
      frame_count = 0
          clock.tick() # 追踪两个snapshots()之间经过的毫秒数.
          img = sensor.snapshot() # 拍一张照片,返回图像
          frame_count += 1
          if frame_count > BG_UPDATE_FRAMES:
              frame_count = 0
              # Blend in new frame. We're doing 256-alpha here because we want to
              # blend the new frame into the backgound. Not the background into the
              # new frame which would be just alpha. Blend replaces each pixel by
              # ((NEW*(alpha))+(OLD*(256-alpha)))/256. So, a low alpha results in
              # low blending of the new image while a high alpha results in high
              # blending of the new image. We need to reverse that for this update.
              # 融入新的帧。
              # 我们在这里做256-alpha因为我们想把新帧混合到背景中而不是背景进入新帧,背景融入新帧只是alpha。
              # Blend将每个像素替换为((NEW*(alpha))+(OLD*(256-alpha)) /256.
              # 因此,低alpha导致新图像的低混合,而高alpha导致新图像的高混。
              # 我们需要在这次更新中逆转这一点
              img.blend("temp/bg.bmp", alpha=(256-BG_UPDATE_BLEND))
              img.save("temp/bg.bmp")
          # Replace the image with the "abs(NEW-OLD)" frame difference.
          # 将图像替换为 "abs(NEW-OLD)" 帧差
          img.difference("temp/bg.bmp")
          print(clock.fps()) # 注意: 当连接电脑后,OpenMV会变成一半的速度。当不连接电脑,帧率会增加。
      帧间差分法代码中灰度值相减在哪部分呀?
