如何将人脸识别和人脸检测结合,先进行人脸识别,再检测不同的人脸,求大佬帮助。。。。。。。
# 人脸识别例程 # # 这个例子展示了OpenMV Cam的内置人脸检测功能。 # # 人脸检测通过在图像上使用Haar Cascade特征检测器来工作。 haar级联是 # 一系列简单的区域对比检查。 对于内置的前表面探测器,有25个阶段的检查, # 每个阶段有数百个检查一块。 Haar Cascades运行速度很快,因为只有在 # 以前的阶段过去后才会评估后期阶段。 此外,您的OpenMV使用称为 # 整体图像的数据结构来在恒定时间内快速执行每个区域对比度检查 #(特征检测仅为灰度的原因是因为整体图像的空间需求)。 import sensor, time, image # 重置感光元件 sensor.reset() # 感光元件设置 sensor.set_contrast(3) sensor.set_gainceiling(16) # HQVGA and GRAYSCALE are the best for face tracking. # HQVGA和灰度对于人脸识别效果最好 sensor.set_framesize(sensor.HQVGA) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) #注意人脸识别只能用灰度图哦 # 加载Haar算子 # 默认情况下,这将使用所有阶段,更低的satges更快,但不太准确。 face_cascade = image.HaarCascade("frontalface", stages=25) #image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件, #这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型, #比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。 #stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。 print(face_cascade) # FPS clock clock = time.clock() while (True): clock.tick() # 拍摄一张照片 img = sensor.snapshot() # Find objects. # Note: Lower scale factor scales-down the image more and detects smaller objects. # Higher threshold results in a higher detection rate, with more false positives. objects = img.find_features(face_cascade, threshold=3, scale=1.35) #image.find_features(cascade, threshold=0.5, scale=1.5),thresholds越大, #匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。 #在找到的目标上画框,标记出来 for r in objects: img.draw_rectangle(r) # 打印FPS。 # 注:实际FPS更高,流FB使它更慢。 print(clock.fps()) import sensor, time, image, pyb,math from pyb import UART import json import ustruct sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) sensor.set_framesize(sensor.B128X128) sensor.set_windowing((92,112)) sensor.skip_frames(10) sensor.skip_frames(time = 5000) uart = UART(3,115200) uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1) NUM_SUBJECTS = 3 NUM_SUBJECTS_IMGS = 20 img = sensor.snapshot() d0 = img.find_lbp((0, 0, img.width(), img.height())) img = None pmin = 999999 num=0 cx=0 cy=0 cz=0 def min(pmin, a, s): global num if a<pmin: pmin=a num=s return pmin def sending_data(cx,cy,cz): global uart; data = ustruct.pack("<bbbbbb", 0x2C, 0x12, int(cx), int(cy), int(cz), 0x5B) uart.write(data); def recive_data(): global uart if uart.any(): tmp_data = uart.readline(); print(tmp_data) for s in range(1, NUM_SUBJECTS+1): dist = 0 for i in range(2, NUM_SUBJECTS_IMGS+1): img = image.Image("singtown/s%d/%d.pgm"%(s, i)) d1 = img.find_lbp((0, 0, img.width(), img.height())) dist += image.match_descriptor(d0, d1) print("Average dist for subject %d: %d"%(s, dist/NUM_SUBJECTS_IMGS)) pmin = min(pmin, dist/NUM_SUBJECTS_IMGS, s) print(pmin) print(num) if(num==1): cx=1 if(num==2): cy=2 if(num==3): cz=3 sending_data(cx,cy,cz); recive_data();
这是个啥,死循环外面是不会运行的。59行后面都不会运行的。
