根据例程写的追形状中心的代码报错
# 圆形检测例程 # # 这个例子展示了如何用Hough变换在图像中找到圆。 # https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_Hough_Transform # # 请注意,find_circles()方法将只能找到完全在图像内部的圆。圈子之外的 # 图像/ roi被忽略... import sensor, image, time from pid import PID from pyb import Servo pan_servo=Servo(1) title_servo=Servo(2) red_threshold = (13,39,18,61,6,47) pan_pid = PID(p=0.17,i=0,imax=90) title_pid = PID(p=0.15,i=0,imax=90) def find_max(blobs): max_size=0 for blob in blobs: if blob[2]*blob[3] > max_size: max_blob = blob max_size = blob[2]*blob[3] return max_blob sensor.reset() sensor.set_contrast(1) sensor.set_gainceiling(16) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # 灰度更快 sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) sensor.set_auto_whitebal(False) clock = time.clock() while(True): clock.tick() #lens_corr(1.8)畸变矫正 img = sensor.snapshot().lens_corr(1.8) # x_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和 # r_margin的部分合并。 # y_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和 # r_margin 的部分合并。 # r_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和 # r_margin 的部分合并。 # r_min,r_max和r_step控制测试圆的半径。 # 缩小测试圆半径的数量可以大大提升性能。 # threshold = 3500比较合适。如果视野中检测到的圆过多,请增大阈值; # 相反,如果视野中检测到的圆过少,请减少阈值。 # 判断形状,result=1为圆,2为正方形,3为正三角形 #blobs=img.find_circles(threshold = 3500, x_margin = 10,y_margin = 10, r_margin = 10,r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2) #if blobs: #max_blob = find_max(blobs) #pan_error = max_blob[0]-img.width()/2 #title_error = max_blob[1]-img.height()/2 #print("pan_error:", pan_error) #img.draw_circle(max_blob.x(),max_blob.y(),max_blob.r(),color = (255,0,0)) #img.draw_cross(int(max_blob[0],int(max_blob[1])) #pan_output=pan_pid.get_pid(pan_error,1)/2 #tilt_output=tilt_pid.get_pid(tilt_error,1) #print("pan_output",pan_output) #pan_servo.angle(pan_servo.angle()+pan_output) #tilt_servo.angle(tilt_servo.angle()-tilt_output) for c in img.find_circles(threshold = 3500, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2): d = 2*c.r() print (d) if (d!=0): #result = 1 print ('yuan') #blobs = img.find_rects(threshold = 10000) #if blobs: # max_blob = find_max(blobs) # pan_error = max_blob.cx()-img.width()/2 # tilt_error = max_blob.cy()-img.height()/2 #print("pan_error: ", pan_error) # img.draw_rectangle(max_blob.rect()) # rect # img.draw_cross(max_blob.cx(), max_blob.cy()) # cx, cy # pan_output=pan_pid.get_pid(pan_error,1)/2 # tilt_output=tilt_pid.get_pid(tilt_error,1) # print("pan_output",pan_output) # pan_servo.angle(pan_servo.angle()+pan_output) # tilt_servo.angle(tilt_servo.angle()-tilt_output) for r in img.find_rects(threshold = 10000): if (r!=0): for l in img.find_line_segments(merge_distance = 0, max_theta_diff = 5): s = 0 s = s + l.length() a = s / 4 print ("square",a) #result = 2 for l in img.find_line_segments(merge_distance = 10, max_theta_diff = 10): img.draw_line(l.line(), color = (255,0,0)) s1 = 0 s1 += l.theta() s1 = s1 - 180 if s1<110 and s1>1: z = 0 z = z + line.length() b = z / 3 blobs = img.find_rects(threshold = 10000) if blobs: max_blob = find_max(blobs) pan_error = max_blob[0]-img.width()/2 tilt_error = max_blob[1]-img.height()/2 print("pan_error: ", pan_error) img.draw_rectangle(max_blob.rect()) # rect img.draw_cross(max_blob.x(), max_blob.y()) # cx, cy pan_output=pan_pid.get_pid(pan_error,1)/2 tilt_output=tilt_pid.get_pid(tilt_error,1) print("pan_output",pan_output) pan_servo.angle(pan_servo.angle()+pan_output) tilt_servo.angle(tilt_servo.angle()-tilt_output) result = 3 #测量距离 #计算边长 # 圆形检测例程 # # 这个例子展示了如何用Hough变换在图像中找到圆。 # https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_Hough_Transform # # 请注意,find_circles()方法将只能找到完全在图像内部的圆。圈子之外的 # 图像/ roi被忽略... import sensor, image, time sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 灰度更快 sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) clock = time.clock() while(True): clock.tick() #lens_corr(1.8)畸变矫正 img = sensor.snapshot().lens_corr(1.8) # Circle对象有四个值: x, y, r (半径), 和 magnitude。 # magnitude是检测圆的强度。越高越好 # roi 是一个用以复制的矩形的感兴趣区域(x, y, w, h)。如果未指定, # ROI 即图像矩形。操作范围仅限于roi区域内的像素。 # x_stride 是霍夫变换时需要跳过的x像素的数量。若已知圆较大,可增加 # x_stride 。 # y_stride 是霍夫变换时需要跳过的y像素的数量。若已知直线较大,可增加 # y_stride 。 # threshold 控制从霍夫变换中监测到的圆。只返回大于或等于阈值的圆。 # 应用程序的阈值正确值取决于图像。注意:一条圆的大小是组成圆所有 # 索贝尔滤波像素大小的总和。 # x_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和 # r_margin的部分合并。 # y_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和 # r_margin 的部分合并。 # r_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和 # r_margin 的部分合并。 # r_min,r_max和r_step控制测试圆的半径。 # 缩小测试圆半径的数量可以大大提升性能。 # threshold = 3500比较合适。如果视野中检测到的圆过多,请增大阈值; # 相反,如果视野中检测到的圆过少,请减少阈值。 # 判断形状,result=1为圆,2为正方形,3为正三角形 for c in img.find_circles(threshold = 3500, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2): img.draw_circle(c.x(), c.y(), c.r(), color = (255, 0, 0)) print(c) d = 2*c.r() if (d!=0): result = 1 #画出特征点 def draw_keypoints(img, kpts): if kpts: print(kpts) img.draw_keypoints(kpts) img = sensor.snapshot() time.sleep(1000) #kpts1 = None #kpts1保存目标物体的特征,可以从文件导入特征,但是不建议这么做。 kpts1 = image.load_descriptor("/desc1.orb") kpts2 = image.load_descriptor("/desc2.orb") kpts3 = image.load_descriptor("/desc3.orb") #img = sensor.snapshot() #draw_keypoints(img, kpts1) clock = time.clock() while (True): clock.tick() img = sensor.snapshot() if (kpts1 == None): kpts1 = img.find_keypoints(max_keypoints=150, threshold=10, scale_factor=1.2) draw_keypoints(img, kpts1) else: #当与最开始的目标特征进行匹配时,默认设置normalized=True,只匹配目标特征的一种大小。 # NOTE: When extracting keypoints to match the first descriptor, we use normalized=True to extract # keypoints from the first scale only, which will match one of the scales in the first descriptor. kpts0 = img.find_keypoints(max_keypoints=150, threshold=10, normalized=True) #如果检测到特征物体 if (kpts0): #匹配当前找到的特征和最初的目标特征的相似度 match = image.match_descriptor(kpts1, kpts0, threshold=85) #image.match_descriptor(descritor0, descriptor1, threshold=70, filter_outliers=False)。本函数返回kptmatch对象。 #threshold阈值设置匹配的准确度,用来过滤掉有歧义的匹配。这个值越小,准确度越高。阈值范围0~100,默认70 #filter_outliers默认关闭。 #match.count()是kpt1和kpt2的匹配的近似特征点数目。 #如果大于10,证明两个特征相似,匹配成功。 if (match.count()>10): # If we have at least n "good matches" # Draw bounding rectangle and cross. #在匹配到的目标特征中心画十字和矩形框。 img.draw_rectangle(match.rect()) img.draw_cross(match.cx(), match.cy(), size=10) #match.theta()是匹配到的特征物体相对目标物体的旋转角度。 print(kpts0, "matched:%d dt:%d"%(match.count(), match.theta())) #不建议draw_keypoints画出特征角点。 # NOTE: uncomment if you want to draw the keypoints #img.draw_keypoints(kpts2, size=KEYPOINTS_SIZE, matched=True) if (kpts2 == None): kpts2 = img.find_keypoints(max_keypoints=150, threshold=10, scale_factor=1.2) draw_keypoints(img, kpts2) else: kpts0 = img.find_keypoints(max_keypoints=150, threshold=10, normalized=True) if(kpts0): match = image.match_descriptor(kpts2, kpts0, threshold=85) if (match.count()>10): img.draw_rectangle(match.rect()) img.draw_cross(match.cx(), match.cy(), size=10) print(kpts0, "matched:%d dt:%d"%(match.count(), match.theta())) if (kpts3 == None): kpts3 = img.find_keypoints(max_keypoints=150, threshold=10, scale_factor=1.2) draw_keypoints(img, kpts3) else: kpts0 = img.find_keypoints(max_keypoints=150, threshold=10, normalized=True) if(kpts0): match = image.match_descriptor(kpts3, kpts0, threshold=85) if (match.count()>10): img.draw_rectangle(match.rect()) img.draw_cross(match.cx(), match.cy(), size=10) print(kpts0, "matched:%d dt:%d"%(match.count(), match.theta())) for r in img.find_rects(threshold = 10000): img.draw_rectangle(r.rect(), color = (255, 0, 0)) print(r) if (r!=0): for l in img.find_line_segments(merge_distance = 0, max_theta_diff = 5): s = s + line.length() a = s / 4 result = 2 for l in img.find_line_segments(merge_distance = 10, max_theta_diff = 10): img.draw_line(l.line(), color = (255,0,0)) sum += l.theta() sum-=180 if (sum<110 and sum>1): z = z + line.length() b = z / 3 result = 3 #测量距离 #计算边长
第200行 显示tilt_pid没定义
第172行 显示S1没定义
是什么问题呢
1,第31行是title_pid。和tilt_pid名字不一样。
2,如果164行没有找到线段,s1就不会设置为0,s1就未定义。
