我的openmv为什么在运行代码的时候会闪退?
我是用的是一个寻找矩形的例程,下面是会出问题的代码
# Find Rects Example # # 这个例子展示了如何使用april标签代码中的四元检测代码在图像中找到矩形。 四元检测算法以非常稳健的方式检测矩形,并且比基于Hough变换的方法好得多。 例如,即使镜头失真导致这些矩形看起来弯曲,它仍然可以检测到矩形。 圆角矩形是没有问题的! # (但是,这个代码也会检测小半径的圆)... import sensor, image, time sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 灰度更快(160x120 max on OpenMV-M7) sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) clock = time.clock() #uart = UART(4, 115200) while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() # 下面的`threshold`应设置为足够高的值,以滤除在图像中检测到的具有 # 低边缘幅度的噪声矩形。最适用与背景形成鲜明对比的矩形。 is_rect = False area = (65,45,30,30) img.draw_rectangle(area, color = (0,0,255)) for r in img.find_rects(roi = area, threshold = 20000): img.draw_rectangle(r.rect(), color = (255, 0, 0)) for p in r.corners(): img.draw_circle(p[0], p[1], 5, color = (0, 255, 0)) #uart.write(r.corners()[1]) is_rect = True print(is_rect)
当我把
改为
for r in img.find_rects(threshold = 20000):
之后,就不会出现闪退的问题了,我有点懵了。
希望大佬指点。
应该是固件有bug,我提交了issue,下次固件更新应该会解决
https://github.com/openmv/openmv/issues/924
@kidswong999 好吧,那啥时候能更新啊,现在很急。。。
你可以先不用roi参数,得到全部结果后写一个if判断一下。
