  • NameError: name 'line' isn't defined 怎么解决?
    • # 圆形检测例程
      # 这个例子展示了如何用Hough变换在图像中找到圆。
      # https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_Hough_Transform
      # 请注意,find_circles()方法将只能找到完全在图像内部的圆。圈子之外的
      # 图像/ roi被忽略...
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 灰度更快
          #lens_corr(1.8)畸变矫正
          # Circle对象有四个值: x, y, r (半径), 和 magnitude。
          # magnitude是检测圆的强度。越高越好
          # roi 是一个用以复制的矩形的感兴趣区域(x, y, w, h)。如果未指定,
          # ROI 即图像矩形。操作范围仅限于roi区域内的像素。
          # x_stride 是霍夫变换时需要跳过的x像素的数量。若已知圆较大,可增加
          # x_stride 。
          # y_stride 是霍夫变换时需要跳过的y像素的数量。若已知直线较大,可增加
          # y_stride 。
          # threshold 控制从霍夫变换中监测到的圆。只返回大于或等于阈值的圆。
          # 应用程序的阈值正确值取决于图像。注意:一条圆的大小是组成圆所有
          # 索贝尔滤波像素大小的总和。
          # x_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和
          # r_margin的部分合并。
          # y_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和
          # r_margin 的部分合并。
          # r_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和
          # r_margin 的部分合并。
          # r_min,r_max和r_step控制测试圆的半径。
          # 缩小测试圆半径的数量可以大大提升性能。
          # threshold = 3500比较合适。如果视野中检测到的圆过多,请增大阈值;
          # 相反,如果视野中检测到的圆过少,请减少阈值。
          # 判断形状,result=1为圆,2为正方形,3为正三角形
          for c in img.find_circles(threshold = 3500, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2):
              print(c)
              d = 2*circle.r(c)
              if (c!=0):
                  result = 1
              print(r)
              if (r!=0):
                  for l in img.find_line_segments(merge_distance = 0, max_theta_diff = 5):
                      s = 0
                      s = s + line.length()
                      a = s / 4
                  result = 2
          for l in img.find_line_segments(merge_distance = 10, max_theta_diff = 10):
              img.draw_line(l.line(), color = (255,0,0))
              sum=0
              sum += l.theta()
          sum-=180
          if sum<110 and sum>1:
              z = 0
              z = z + line.length()
              b = z / 3
          result = 3
      第129行
    • 已经提醒的够清楚了吧。
      就是line没定义啊。你的代码错了。
    • @kidswong999 可是前面不是已经用到了吗 请教一下应该怎么改呢 麻烦了 我对python很不熟悉
    • line.length()改为l.length()
    • @kidswong999 感谢
