为什么OPENMV无法串口通信发送到STM32
import sensor,time,image#引入感光元件的模块 from pyb import UART from pyb import LED from pyb import Pin import pyb # 设置摄像头 sensor.reset()#初始化感光元件 sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)#设置为彩色 sensor.set_framesize(sensor.QVGA)#设置图像的大小 sensor.skip_frames()#跳过n张照片,在更改设置后,跳过一些帧,等待感光元件变稳定。 uart = UART(3, 115200) led = LED(2) img = sensor.snapshot() #uart.write(img.compress()) while(1): uart.write('1') uart.write('\r\n') print(1) led.on() time.sleep(150) led.off() time.sleep(100) led.on() time.sleep(150) led.off() time.sleep(600)
尝试脱机运行成功,并且串口引脚连接也正常。
如果用USB转TTL链接电脑,使用该代码发送信息到电脑,可以用串口调试助手接收,请问openmv发送到STM32出了什么问题
检测是否接受串口用的是if(USART_RX_STA&0X8000)
那就是stm32接收端出得问题。、
1,可能线没接对。rx,tx反了,或者gnd没连。或者引脚不对。
2,可能stm32代码不对。
STM32接收端没有问题,因为我尝试STM32与电脑通信是正常的
