使用usb虚拟串口传输数据的问题
使用例程中的传输代码
import sensor, image, time, ustruct from pyb import USB_VCP usb = USB_VCP() sensor.reset() # 复位并初始化感光元件。 sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 设置像素格式为RGB565(或GRAYSCALE) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 将图像大小设置为QVGA (320x240) sensor.skip_frames(time = 2000) # 等待设置生效。 while(True): cmd = usb.recv(4, timeout=5000) if (cmd == b'snap'): img = sensor.snapshot().compress() usb.send(ustruct.pack("<L", img.size())) usb.send(img)
以及接收代码
#!/usr/bin/env python2.7 import sys, serial, struct port = 'COM5' sp = serial.Serial(port, baudrate=115200, bytesize=serial.EIGHTBITS, parity=serial.PARITY_NONE,xonxoff=False, rtscts=False, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, timeout=None, dsrdtr=True) sp.setDTR(True) sp.write("snap") sp.flush() size = struct.unpack('<L', sp.read(4))[0] img = sp.read(size) sp.close() with open("test.jpg", "w") as f: f.write(img)
一开始接收速度很慢
而且接收的图片有问题
比赛要用,希望能快点解决
https://book.openmv.cc/example/02-Board-Control/usb-vcp.html
首先把代码保存到OpenMV里,脱机运行的步骤:https://singtown.com/learn/49976/然后插入USB,不要连接IDE,
然后python2中运行第二段程序。很快就保存下来了。
@kidswong999
我保存的图片变成这样了
@kidswong999 win10
win10得过几天测试,现在手边没有win电脑。
@kidswong999 可能是传输时序或者编码方面有问题
串口发送的python是3.0版本,串口接收的python也必须是3.0版本.用python2接受openMV用python3发送的图片就花
@bgfp 更正: 将with open("img.jpg", "w") as f:
改为with open("img.jpg", "wb") as f:
python2和python3均可正常保存图片,只不过对于python3,ser.write("snap\r\n")要改成ser.write("snap\r\n".encode())
