  • 为什么用串口发送jpg图片的二进制形式有错误?
    • import sensor,time,image#引入感光元件的模块
      # 设置摄像头
      sensor.reset()#初始化感光元件
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)#设置为彩色
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA)#设置图像的大小
      sensor.skip_frames()#跳过n张照片,在更改设置后,跳过一些帧,等待感光元件变稳定。
      # 一直拍照
      uart = UART(3, 19200)
      img = sensor.snapshot()#拍摄一张照片,img为一个image对象
      uart.write(img)
      我用串口发送二进制的图片数据到电脑,然后将这些二进制数字保存下来用jpg格式打开,发现无法识别。
      而且对比原图片的二进制数字,发现串口发送的数字不一样?
    • uart.write(img.compress())
      如果不compress,发送的就是rgb565或者灰度。
