  • 追小球的云台设置为追踪红色,可是什么颜色都能追踪。
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
    • 阈值不对吧。
      按照这个教程测试阈值。
      https://singtown.com/learn/49993/
      而且你连到电脑上是可以看到是否有方框。
