  • 连接外界WiFi传输数据时这个的报错是什么意思,应该如何解决?
    • MJPEG Streaming with FIR
      这个例子展示了如何将MJPEG流式传输到FIREFOX浏览器(IE和Chrome不起作用)。只需输入您的网络SSID和KEY,然后连接到从ifconfig输出的IP地址/端口。
      import sensor, image, network, usocket, fir
      SSID='Xiaomi_37E6_5G' # Network SSID
      KEY='03201435' # Network key
      HOST = '192.168.191.2' # 使用第一个可用的端口
      PORT = 8000 # 任意非特权端口
      重置传感器
      设置传感器的设置
      sensor.set_brightness(1)
      sensor.set_saturation(1)
      初始化热成像传感器
      fir.init()
      初始化wlan模块并连接到网络
      print("Trying to connect... (may take a while)...")
      wlan = network.WINC()
      我们现在通过DHCP应该有一个有效的IP
      print(wlan.ifconfig())
      创建服务器套接字
      绑定和监听
      s.bind((HOST, PORT))
      s.listen(5)
      将超时设置为1秒
      s.settimeout(1.0)
      client, addr = s.accept()
      从客户端读取请求
      data = client.recv(1024)
      应该在这里解析客户端请求
      发送多部分header
      client.send("HTTP/1.1 200 OK\r\n"
      "Server: OpenMV\r\n"
      "Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=openmv\r\n"
      "Cache-Control: no-cache\r\n"
      "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
      开始流媒体图像
      image = sensor.snapshot()
      # 捕获FIR数据
      #   ta: Ambient temperature 环境温度
      #   ir: Object temperatures (IR array) 物体温度(IR阵列)
      #   to_min: Minimum object temperature 最小物体温度
      #   to_max: Maximum object temperature 最大物体温度
      ta, ir, to_min, to_max = fir.read_ir()
      # 缩放图像并使用framebuffer对其进行融合
      fir.draw_ir(image, ir)
      # 绘制环境温度、最小温度和最大温度。
      image.draw_string(0, 0, "Ta: %0.2f"%ta, color = (0xFF, 0x00, 0x00))
      image.draw_string(0, 8, "To min: %0.2f"%to_min, color = (0xFF, 0x00, 0x00))
      image.draw_string(0, 16, "To max: %0.2f"%to_max, color = (0xFF, 0x00, 0x00))
      cimage = image.compressed(quality=90)
      client.send("\r\n--openmv\r\n" \
                  "Content-Length:"+str(cimage.size())+"\r\n\r\n")
      client.send(cimage)
      client.close()
      报错内容:
      Running in Station mode...
      [0, 0, '', 'f8:f0:05:aa:90:8d', '0.0.0.0']
      File "", line 25, in
      OSError: -2
      MicroPython v1.9.4-4548-g24c934f79 on 2019-03-23; OPENMV4 with STM32H743
      Type "help()" for more information.
