  • 脱机运行为什么无法成功?
    • 按视频步骤成功保存了,main.py里也是保存后的程序,代码也没有bug,但仍运行不了,为什么?0_1593360980283_1593360822(1).png
    • https://book.openmv.cc/example/02-Board-Control/led-control.html
      先脱机运行这个程序,通过LED判断是否运行程序。
    • 这个可以运行,但是自己写的不行
      # 红外RGB565跟踪示例
      # 这个例子展示了使用OpenMV Cam进行红外RGB565跟踪。
      import sensor, image
      import utime
      import pyb
      thresholds = (100,100,0,0,0,0) # thresholds for bright white light from IR.
      TimeBin = [0,0]
      TimeBox = [0,0]
      sensor.set_framesize(sensor.QQQVGA)
      sensor.skip_frames(time = 10)
      #sensor.get_exposure_us()#以毫秒为单位返回曝光率
      #sensor.set_auto_exposure(False,exposure_us=1)#设置曝光
      #sensor.set_auto_exposure(False, \
         # exposure_us = int(current_exposure_time_in_microseconds* EXPOSURE_TIME_SCALE))
      uart = UART(3,115200)
              if blob.pixels() >max_size:
                  max_size = blob.pixels()
          clock.tick()# Track elapsed milliseconds between snapshots().
          img = sensor.snapshot()#binary([thresholds], invert=True, zero=True)
          blobs=img.find_blobs([thresholds],pixels_threshold=200,area_threshold=250)
            #output_str = json.dumps(blobs)
            max_blob=find_max(blobs)
            output = bytes([0xFF,max_blob.cx(),max_blob.cy()])
            img.draw_rectangle(max_blob.rect(),color=(255,0,0))
            #output_str="[%d,%d]" % (max_blob.cx(),max_blob.cy())
            print('you send:',output)
            uart.write(output)
            TimeBin[1] = TimeBin[0]
            TimeBin[0] = utime.ticks_ms()
            delta= utime.ticks_diff(TimeBin[0], TimeBin[1])
            print('duration:',delta)
            print("FPS:", clock.fps())
                  #img.draw_cross(blob.cx(), blob.cy())
          #else:
                      #print('not found!')
    • 你是通过什么现象判断是否脱机运行的?
    • 步骤按照视频操作,通过IDE的保存工具。
      https://singtown.com/learn/49976/
    • @kidswong999 我这个是红外光识别,脱机后对准红外手电,但右上角屏幕没有任何显示
    • 脱机运行与电脑完全无关,哪来的屏幕?
    • 哦哦哦对,它是没有传输识别出来坐标
