红外成像扩展板问题
如图,温度检测的区域仅画框区域吗?
是不是通过以下程序更改的呢?其中0x19、0x43等数据在哪里可以查询呢?
#寄存器微调图像传感器窗口,使其与fir传感器对齐
if (sensor.get_id() == sensor.OV2640):
sensor.__write_reg(0xFF, 0x01) # switch to reg bank
sensor.__write_reg(0x17, 0x19) # set HSTART
sensor.__write_reg(0x18, 0x43) # set HSTOP
检测区域没法改的。
因为这个传感器的位置是固定的,视角也是固定的,他的分辨率只有16*4
好的,了解。另外想问下,这个代码中的0x19、0x43这类代码在哪里可以查找呢?
