想要把多个帧的同一个区域截取出来,拼到一张图上怎么做?
1、查到了image构造函数可以生成一个空白的,自定义像素尺寸的图像(这张图当作底版)
img1=image.Image(500,500,sensor.RGB565, copy_to_fb=True)2、查到了draw_image函数,可以把一幅图画到另一图(底版图)的相应位置,用mask来遮罩只剩下想要的区域
实践了下,出问题了,以下是代码
sensor.skip_frames(time = 2000) # Wait for settings take effect.
clock = time.clock() # Create a clock object to track the FPS.img_bottom=image.Image(500,500,sensor.RGB565, copy_to_fb=True)
imgsensor = sensor.snapshot() # Take a picture and return the image.
img_bottom.draw_image(imgsensor,(2,2))Image is not mutable!
怎么回事?求帮助
为什么要这么做。。。?
@kidswong999 物体在架子上旋转,需要拍物体旋转一周的图像,拼接成一张图,再进行后续操作
draw_image不能超出范围的。所以应该不能这么做。。。。
