  • 为什么设置的曝光率和测试出的值不一样?
    • 曝光率和识别速度有关系吗?
      # 红外RGB565跟踪示例
      # 这个例子展示了使用OpenMV Cam进行红外RGB565跟踪。
      import sensor, image
      #from numba import jit
      import utime
      import pyb
      #EXPOSURE_TIME_SCALE = 0.1
      thresholds = (100,100,0,0,0,0) # thresholds for bright white light from IR.
      TimeBin = [0,0]
      TimeBox = [0,0]
      sensor.set_framesize(sensor.QQQVGA)
      #sensor.set_windowing((60,80)) #将相机的分辨率设置为当前分辨率的子分辨率
      sensor.skip_frames(time = 10)
      sensor.get_exposure_us()#以毫秒为单位返回曝光率
      sensor.set_auto_exposure(False,exposure_us=100)#设置曝光
      #sensor.set_auto_exposure(False, \
         # exposure_us = int(current_exposure_time_in_microseconds* EXPOSURE_TIME_SCALE))
      uart = UART(3,115200)
              if blob.pixels() >max_size:
      #            max_size = blob.pixels()
          #utime.sleep_ms(50)
          #for i in range(0,6000):
          clock.tick()# Track elapsed milliseconds between snapshots().
          img = sensor.snapshot()#binary([thresholds], invert=True, zero=True)
          TimeBox[1]= TimeBox[0]
          TimeBox[0] = utime.ticks_ms()
          deal = utime.ticks_diff(TimeBox[0],TimeBox[1])
          print("deal :",deal)
         # start = utime.ticks_ms()
          blobs=img.find_blobs([thresholds],pixels_threshold=200,area_threshold=250)
            output_str = json.dumps(blobs)
            max_blob=find_max(blobs)
            img.draw_rectangle(max_blob.rect(),color=(255,0,0))
            output_str="[%d,%d]" % (max_blob.cx(),max_blob.cy())
            #print('you send:',output_str)
            uart.write(output_str+'\n')
           # print("Initial exposure == %d" % sensor.set_auto_exposure())
            #current_exposure_time_in_microseconds=sensor.get_exposure_us()
               # exposure_us = int(sensor.get_exposure_us() * EXPOSURE_TIME_SCALE))
            print("New exposure == %d" % sensor.get_exposure_us())
            TimeBin[1] = TimeBin[0]
            TimeBin[0] = utime.ticks_ms()
            delta= utime.ticks_diff(TimeBin[0], TimeBin[1])
            print('duration:',delta)
            print("FPS:", clock.fps())
                  #img.draw_cross(blob.cx(), blob.cy())
                      print('not found!')
    • 0_1588689283645_1588689136(1).png 测试结果
    • 每一个新的提问,单独发一个新帖子,我现在说“为什么设置的曝光率和测试出的值不一样?”
      测试代码:
      sensor.set_auto_exposure(False,exposure_us=196)#设置曝光
      结果:设置的196,获取到192。
      原因:设置曝光值是按照档位设置的。会自动找到最接近的档位。
