请教亮度对比度以及一段找圆代码的问题
请教OPENMV4中图像亮度和对比度如何调整;另外请教我下面的代码哪里有错误,调试不通过,这段代码是想在灰度力图像中找到一个符合要求的黑色色块,再判断该色块的圆弧度,最后判断输出该色块是不是一个黑色的圆形 # 单色灰度色块跟踪示例 # # 这个例子展示了使用OpenMV Cam的单色灰度跟踪。 import sensor, image, time # Color Tracking Thresholds (Grayscale Min, Grayscale Max) # 下面的灰度阈值设置为只能找到非常明亮的白色区域。 thresholds = (120, 0) sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) sensor.set_framesize(sensor.VGA) sensor.skip_frames(time = 2000) sensor.set_auto_gain(True) # must be turned off for color tracking sensor.set_auto_whitebal(True) # must be turned off for color tracking clock = time.clock() # 只有比“pixel_threshold”多的像素和多于“area_threshold”的区域才被 # 下面的“find_blobs”返回。 如果更改相机分辨率, # 请更改“pixels_threshold”和“area_threshold”。 “merge = False”合并图像中所有重叠的色块。 while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() for blob in img.find_blobs([thresholds], x_stride=50, y_stride=50, pixels_threshold=9000, area_threshold=9000, merge=False): for blob in img.find_blobs(blob.roundness() > 0.95): #img.draw_rectangle(blob.rect()) #img.draw_cross(blob.cx(), blob.cy()) #print(blob.roundness()) #print(blob.density()) #print(clock.fps()) #print(blob.cx(), blob.cy()) #print(blob.x_hist_bins()) #print(blob.x_hist_bins())
你这个不是一个问题,我现在说代码的问题。
缩进必须严格,即使是注释。所以最下面的几行需要删掉。或者改成正确的缩进。
for下面一行需要内容,不能空着,如果没有需要填写pass。你的逻辑根本不对。22行和24行多次调用img.find_blobs。
下面的代码是可以运行的。
import sensor, image, time # Color Tracking Thresholds (Grayscale Min, Grayscale Max) # 下面的灰度阈值设置为只能找到非常明亮的白色区域。 thresholds = (120, 0) sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) sensor.set_framesize(sensor.VGA) sensor.skip_frames(time = 2000) sensor.set_auto_gain(True) # must be turned off for color tracking sensor.set_auto_whitebal(True) # must be turned off for color tracking clock = time.clock() # 只有比“pixel_threshold”多的像素和多于“area_threshold”的区域才被 # 下面的“find_blobs”返回。 如果更改相机分辨率, # 请更改“pixels_threshold”和“area_threshold”。 “merge = False”合并图像中所有重叠的色块。 while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() for blob in img.find_blobs([thresholds], x_stride=50, y_stride=50, pixels_threshold=9000, area_threshold=9000, merge=False): if (blob.roundness() > 0.95): print("found")
