升级重新刷固件后,多出一个ERROR文件,无法正常打开?
界面一直显示 忙碌中,请稍后。LED一直多颜色闪烁,不是只有蓝色闪烁。
FATAL ERROR: COLOR BARS TEST FAILED.BAR#(1): RGB(189,247,255)
https://singtown.com/learn/50661/
升级到最新的固件,如果不行的话,就需要联系售后维修。
