  • 急求!为什么按照官方人脸识别教程还是显示路径错误?
    • 请大佬指点!
      官方教程人脸识别,识别不同人脸。别的没有问题,只是这一行有问题: sensor.snapshot().save("singtown/s%s/%s.pgm" % (num, n) ) # or "example.bmp" (or others)
      有SD卡,32G,闪迪。代码也换绝对路径试验过,没有用。
      以下源码:
      # Snapshot Example
      import sensor, image, pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      num = 1 #设置被拍摄者序号,第一个人的图片保存到s1文件夹,第二个人的图片保存到s2文件夹,以此类推。每次更换拍摄者时,修改num值。
      n = 20 #设置每个人拍摄图片数量。
      #连续拍摄n张照片,每间隔3s拍摄一次。
      while(n):
          #红灯亮
          pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
          #红灯灭,蓝灯亮
          pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
          #保存截取到的图片到SD卡
          print(n)
          n -= 1
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
      sensor也换过,任然没有用。
      重启软硬件,依旧没有用......
      插拔SD卡,还是没有用QwQ
      求救!
    • 自己顶一下......实验发现,不加参数可以存,但是加了参数还是不能运行。各位大佬帮忙啊!
      sensor.snapshot().save("singtown.jpg" ) # or "example.bmp" (or others)
      这个就可以,但是加了参数就不行☹
    已锁定
