  • 官网追踪其他物体的云台教程视频是否有问题?
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      sensor.reset() # 初始化元件
      sensor.set_contrast(1)#自动调节对比度
      sensor.set_gainceiling(16)#自动增益
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 使用RGB656彩图模式
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 使用QVGA大小
      sensor.set_vflip(True)#画面垂直翻转
      sensor.skip_frames(10) # 跳过一些帧,使元器件稳定,设置生效
      sensor.set_auto_whitebal(True) # 自动白平衡
      clock = time.clock() # 初始化时钟
      face_cascade = image.HaarCascade("frontalface", stages=25)#图像处理中使用人脸识别
      '''定义寻找最大块函数'''
              if blob[2]*blob[3] > max_size:#如果面积大于上一个色块面积
          return max_blob#返回色块对象
          clock.tick() # 开始追踪运行时间
          blobs =img.find_features(face_cascade, threshold=0.75, scale=1.35)
          #在帧中寻找人脸
              img.draw_rectangle(max_blob)
              img.draw_cross(int(max_blob[0]+max_blob[2]/2), int(max_blob[1]+max_blob[3]/2))
      from pyb import millis
      from math import pi, isnan
      class PID:
          _RC = 1/(2 * pi * 20)
              self._kp = float(p)
              self._ki = float(i)
              self._kd = float(d)
              self._imax = abs(imax)
              tnow = millis()
              dt = tnow - self._last_t
              output = 0
                  dt = 0
                  self.reset_I()
              self._last_t = tnow
              output += error * self._kp
                      derivative = 0
                      self._last_derivative = 0
                  self._last_error = error
              output *= scaler
                  output += self._integrator
              return output
          def reset_I(self):
              self._integrator = 0
      以上为参照官网视频改的代码,设置了垂直翻转。所有文件均按官网方法存至sd卡,其中pid的代码没有改过。但是运行以后发现水平移动无问题,但垂直方向云台会往相反的方向移动,麻烦看一下是什么原因
    • 没有问题。
      教程里的代码都是写好的,除了要根据自己要追踪的颜色修改颜色阈值之外,不需要设置其他的,直接用就可以。不需要自行设置翻转。
      https://book.openmv.cc/project/pan-tilt.html
    • @yuan 已经确认官方给的教程有误,设置垂直翻转后,垂直舵机应该加上误差值,而不是减去。
    • 官网的教程,直接用就可以了,不需要不需要不需要设置垂直翻转。
      当然,你如果想自己再多设置一遍翻转,需要你更改后面的代码。
    • @yuan 你们自己的视频教程让设置的垂直翻转。
      现在又不让设置垂直翻转,那请问倒着的人脸能识别???
      很多视频教程又水,错误又多,不知道教复制粘贴的视频教程有什么用,还误导新手。
      PID自己从网上抄的也不写注释,还乱改,明明位置式PID,偏偏喜欢抄个速度PID的壳
