  • 为什么二值化本来弄成了是黑白图,重置之后烧同样的程序变成了黑灰图,原来白色的地方变成了灰色,求助
    • THRESHOLD = (32, 0, -20, 14, -20, 20)# Grayscale threshold for dark things... 用阈值编辑器找出阈值
      from pyb import LED
      #import car
      rho_pid = PID(p=0.4, i=0)##y=ax+b  为b截距  控制线在视野中的位置
      theta_pid = PID(p=0.001, i=0)  ##斜率   最终目的是要使直线在我们视野中央
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()#打开openmv自带的补光灯
      sensor.reset()##初始化
      #sensor.set_vflip(True)##垂直反转
      #sensor.set_hmirror(True)##设置镜像 水平翻转
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)##设置彩图
      sensor.set_framesize(sensor.QQQVGA) # 80x60 (4,800 pixels) - O(N^2) max = 2,3040,000.分辨率
          img = sensor.snapshot().binary([THRESHOLD])   ##binary([THRESHOLD]二值化
          line = img.get_regression([(0,100,0,0,0,0)],area_threshold=10,robust = True)##线性回归  (l_lo,l_hi,a_lo,a_hi,b_lo,b_hi)
          if (line):
              if line.theta()>90:
                  theta_err = line.theta()-180
                  theta_err = line.theta()##调整坐标
              img.draw_line(line.line(), color = 127)##画出直线
              print(rho_err,line.magnitude(),line.theta())##theta代表返回线段的角度, rho代表偏移的距离  rho更重要一些,如果不用theta,只用rho也是可以的。
              if line.magnitude()>8:              ##magnitude值越大证明线性回归越好
                 # car.run(50+output, 50-output)
             # else:
                  #car.run(0,0)
         # else:
             # car.run(50,-50)
              pass
          #print(clock.fps())
      from pyb import millis
      from math import pi, isnan
      class PID:
          _RC = 1/(2 * pi * 20)
              self._kp = float(p)
              self._ki = float(i)
              self._kd = float(d)
              self._imax = abs(imax)
              tnow = millis()
              dt = tnow - self._last_t
              output = 0
                  dt = 0
                  self.reset_I()
              self._last_t = tnow
              output += error * self._kp
                      derivative = 0
                      self._last_derivative = 0
                  self._last_error = error
              output *= scaler
                  output += self._integrator
              return output
          def reset_I(self):
              self._integrator = 0
    • https://singtown.com/openmv-download/
      下载最新的IDE,更新到最新的固件就没问题了。
    • @kidswong999 好的,谢谢
